[O1] pomocy kontrolka świec i padaka
  • Greg_gd
    • 7
    Dobry,
    ja nadal pociągający jestem Łbe boli, światło denerwuje :evil:
    Na Śląsku śnieg leży i tak mrozu się nie odczuwa, a u nas "gołe" ulice...
    Michał widzę, że jeździsz "dalej", TSI miałoby się gdzie dotrzeć
    [ Dodano: Sob 25 Sty, 14 09:05 ]
    a w sprawie (...)"sorry," (...) to wg mnie ma kobieta rację. Jak jeździłem do szkoły średniej i na studia pociągami to człowiek się spóźniał i koniec. Teraz nie dość, że wyrwali z kontekstu to jeszcze chcą żeby się tłumaczyła. Jak w 1997r. była powódź i Miler powiedział (..)"trzeba się było ubezpieczyć"(...) też się burzyli. A on powiedział prawdę, jak się samemu nie zadba o siebie to nikt tego nie zrobi, albo inaczej o siebie zadbasz najlepiej. A Bieńkowska wg mnie mówiła o pogodzie a nie o "atmosferze" na PKP. Jak wyżej pisałem jeździłem ponad 11 lat PKP i nie takie cuda widziałem. Ale najczęściej czarodziejami byli ludzie :evil: a nie pogoda.
  • szynol22
    • 25
    witam.
    wiem że temat był kilkanaście razy i piszecie wszystkie możliwe rozwiązania ale auto padło poza domem 100 km i trzeba po nie jechać :/
    otóż ostatnio był robiony rozrząd, wymiana świec żarowych. podczas jazdy mrugała kontrolka świec i auto traciło moc na sekundę po czym wracało do normy. czytałem że to może być czujnik stopu i faktycznie tak było, że czujnik padł bo immo pod niego podłączone jest i nie dało się rozłączyć. ok czujnik wymieniony (33zł) po czym znów w trasie padła moc! i problem z odpoleniem...? auto nie paliło. mrugała kontrolka świec. na zaciąg po dłuższym odcinku odpaliło. a dziś padło 100 km od domu. nie odpaliło na postoju. kręci normalnie ale nie zapala...
    co się dzieje? miał ktoś takie objawy? czytałem że jest jakaś pompka paliwa w zbiorniku paliwa i może ona nie podaje paliwa? nie wiem co robić!? pomocy!!!
    • sebu
      • 1304
      szynol22, najpierw,to dobrze by były,gdybyś napisał o jaki silnik chodzi,a najlepiej uzupełnij w profilu :P
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • szynol22
        • 25
        1.9 tdi 90ps.
        dodam że pompa paliwa była regenerowana, tzn prawie cała jest nowa
        • januszko76
          • 73
          Szynol22 ostatnio miałem identyczny problem,przekażnik 109 miał zimny lut
          januszko76
          • przemik
            • 1610
            Rozrzad przeskoczyl lub zostal zle złozony.. ale to tylko dywagacje.... zaciagnij fure do mechanika i niech zacznie od tego...
            Przemek
            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
            80 B3 Limo 1.6 TD SB
            • szynol22
              • 25
              juz raz przerabiałem pęknięcie napinacza w trasie... w poniedziałek prowadzę do mechanika. a może próbować zapalić po podłączeniu paliwa z "butelki" bo słyszałem że może pompa w baku nie dawać paliwa?
              • sebu
                • 1304
                Zamieszczone przez szynol22
                Ty nie masz pompy paliwa w baku,paliwo zaciąga pompa wtryskowa.
                A masz paliwo w filtrze :?:
                sprzęgło od G 60
                • NuTiiiiii
                  • 117
                  No spróbuj na krótko z butelki pod pompę podłączyć, może masz zawalony filtr paliwa lub paliwo w ogóle się cofa - tak chociaż zobaczysz czy pompa jest sprawna.
                  • szynol22
                    • 25
                    koledzy macie może plik z kodami błędów? bo mam ale brakuje kilka numerów...
                    [ Dodano: Nie 14 Kwi, 13 16:27 ]
                    panowie takie oto błędy mnie wyskoczyły:
                    01314 - Engine Control Module
                    17971 - Quantity Adjuster (N146): Lower Limit Reached
                    17762 - Modulating Piston Movement Sensor (G149): Electrical Malfunction
                    17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
                    17660 - Cold Start Injector (N108) Open or Short to Ground
                    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
                    poradzicie coś?
                    [ Dodano: Nie 14 Kwi, 13 19:36 ]
                    a więc był magik i auto odpalił i co było?
                    Zamieszczone przez januszko76
                    ktoś tu miał rację. jutro jadę po nowy i po problemie.
                    dzięki za podpowiedzi.
                    • sebu
                      • 1304
                      szynol22, to dobrze,że się udało,bo w warsztacie zapłacił byś pewnie kupę kasy :lol:
                      januszko76 napisał/a:
                      to kliknij pomógł :szeroki_usmiech
                      sprzęgło od G 60
